Hej.
Håller på att plocka ner delar av motorn för blästring och lackering. Tänkte ta av fördelaren. Är det några problem med detta? Är det bara att skruva av sen sätta dit den igen efter renovering och sätta rotorn på samma läge som den var innan? Finns det nått man måste tänka på?
/Dajjmen
Montera bort fördelaren?
Re: Montera bort fördelaren?
Det kan vara svårt att få tillbaka det exakt, men det finns ett märke där nollpunkten är på fördelaren så när du monterar tillbaka den så ställer man den mot den punkten. Sen är det bara ställa tändningen så den blir rätt.
Honda Africa Twin XRV750 -01
Subaru Impreza kombi -08
Seat ibiza fr 20vt -05 Såld
Subaru Impreza kombi -02 Såld
Aud A4 Avant -96 Såld
Hur ställer jag tändningen då?? snurrar lite på fördelarlocket?Jonas skrev:Det kan vara svårt att få tillbaka det exakt, men det finns ett märke där nollpunkten är på fördelaren så när du monterar tillbaka den så ställer man den mot den punkten. Sen är det bara ställa tändningen så den blir rätt.
Som sagt tidigare så sätt hela motorn i ÖD (Övre dödläget) Det är markerat på vevaxeln med ett streck som ska stämma överens mot en "bula" på kammremsskyddet. (Läs i haynes om detaljer) På fördelaren finns även ett litet streck som rotorn ska peka på.
Sen är det bara att montera av och vara jävligt noga med att rotorn pekar på strecket när du monterar tillbaka.
