Hej!
Håller på att bli tokig på varningssummern som varnar för lågt oljetryck. Oljetrycket är som det ska, men det tjuter ändå. Det är över 2000 rpm det spökar, alltså givaren med den vita kontakten om jag inte har helt fel. Jag var in på mekonomen och tänkte köpa en ny givare, men den de hade verkar inte stämma till min motor (HY).
Så här ser det ut: på vänster sida om blocket sitter det en cylinderformad klump på vilken det sitter två kontakter, en vit och en blå. Vad jag vet är den vita för varningssummern över 2000 rpm, den blå är till oljetrycksmätaren och möjligtvis summern under 2000 rpm. Är det någon som har en bild eller kan förklara hur givaren jag ska byta ser ut? Den de hade på mekonomen såg ut som en "vanlig" oljetryckskontakt.
Finns det ngt annat enkelt sätt att "döda" summern på?
Mvh. Mattias
Hur få tyst på varningssummern för oljetryck?
- Raven_LIII
Hör med VAG om dom borde kunna hjälpa dig.
Svårt att förklara men om du berättar det du skrivit här borde VAG kunna lista ut vad det är för givare. Och sedan höra vad priset är men jag skulle gissa på att den kan vara dyr. Och det är inte så säkert att Mekonomen har givaren.
Har själv samma problem men jag ska prova lösa problemet med en begagnad givare. Jag kör själv utan givaren inkopplad så att jag slipper oljudet.
