100t motor i gt quattro
Jag funderar på att köpa en gt quattro, men jag vill ha lite mer effekt i den så jag undrar vad besiktningen säger om man rullar in med en 100t motor under huven. Går det att få den laglig med den motorn eller måste man bygga massa saker för att få den laglig och i så fall vad? Går det att göra samma sak med en 200t motor eller måste man regga den som ombyggt fordom och bygga om hela drivlinan och bromssystemet?
Jag har sökt runt på forumet men alla verkar säga olika saker.
Hälsningar Oskar
Hälsningar Oskar
jag skulle säga att lättaste sättet är att byta motor innan besiktning till orginal och sen när den är besiktad så sätter du i den motorn du vill ha,, tror att det är det billigaste sättet. Du får inte igenom bilen med en 100t motor om dom ser att det sitter en turbo, inte en suck..
100 T
165 hk har 100T motorn orginal om jag inte har fel för mig..
Du kan ju prova o lägga i den o hoppas på att han inte kollar allt för noga när han öppna huven.. O så öppna Wastegaten helt så den släpper ut allt laddtryck så han inte känner turbon när han e ute o kör en runda..
Jag har för mig att där e inbyggt Wastegate i den turbon så det e bara av med staget o öppna spjället helt.. Slö under tiden med kan man leva med om han missar det..
Ang. bes.
Jag frågade teknisk upplysning om man kan bes med s2 motor och om man har intyg från verkstad på att motorn är orginal och att bilen i sig klarar av effekt ökningen. ska kolla upp det mer.
Lånar tråden lite
Ska själv byta från min orginal 22 motor till audi 100 2,3 motor utan turbo. Hur gör man med styrboxar? ska man byta dem med?
