Hastighetsmätarewire som lever om
NSX
Inlägg av NSX »
Hejsan alla GT tokar. Var ett tag sendan jag besökte sidan.
Har just plockat fram pärlan från vinterdvalan *yes*
Min hastighetsmätare höll på att rycka, så jag bytte hastighetsmätarwiren och nu fungerar den något bättre. Men det största problemet är att den lever om när den snurrar. Speciellt låga hastigheter.
Har provat smörja den då vart det något bättre. Någon som varit med om något liknande?
Har samma problem. Bilen har stått still i många år och när jag nu kör med den verkar det som om hastighetarwiren har format sig efter så som den har varit böjd under stilletåndet.
NSX
Inlägg av NSX »
Ok tackar tackar.
Kan vara så att den legat på lagret ihoprullad för länge :D
Får hoppas det går över med tiden.
Simpa
Inlägg av Simpa »
Min hastihetsmätare beter sig oxå väldigt konstigt upp till 40km/h. Skakar lixom. Så man vet inte om man ligger i 25 eller 35. Men det har inte ordnat sig av sig själv, den hade oxå varit avställd i 2 år när jag köpte den.
NSX
Inlägg av NSX »
Min små rycker fortfarande lite efter bytet av wiren ska byta dreven inne i lådan. Vet att Audi 100 4-cyl hade problem med att plastdrevet slets ned med tiden.
Vet inte om nyare GT har elektroniskt hastighetsmätare..
Min är en -88 och den har wire.
Gizmo
Wiren
Inlägg av Gizmo »
Min e en -86:a o har digitala mätare så jag slipper det problemet.. Men jag har fler o drass med.. :cry:
