Halloj!
Har ni något simpelt och säkert botemedel mot ventilknackningar.. det hörs tydligt när man motorbromsar..
Oljan som är i är fräsh, vet dock inte densiteten på den.
mvh Thomas
Botemedel mot ventilknackningar?
jag tycker att jag gjorde det enda rätta, köppte 10 nya o bytta dem.
Jag tycker att det e lika bra att ta alla när man väl e igång efter som man vet ju inte när nästa ger sig o då e man där igen med knackningarna.
Det e ju ett lätt jobb. Gjorde det på en efter middag..
Jag tror att det medlet du pratar om gör motoroljan tjockare så att den inte rinner ut ur ventiltryckaren.. det funkar nog men jag skulle inte se det som någon bra lösning på ett problem, känns som att soppa gruset under mattan liksomgt_87 skrev:det är inte knackningar hela tiden? hade det på min silvriga och va inne på mekonomen o köpte ett medel som man heller i motorn som tar bort ljudet. en del säger det är kasst och ljuden blir värre har testat det på mina 3 gt:s och där har det funkat
Det kommer väl att vara runt 20 st "förstå sig på"-are som kommer att lyssna. Du kommer att få en grundlig undersäkning av motorn. Var så säker. Hasse GT kommer säker med ett bra tips som ungefär: Häll i 2 droppar rödvin, en sked findus barnmat Bananpure och en dl terpentin så tystnar den.styggan skrev:hmm, inte 100 men har du lust att lyssna på träffen, så kan du få bedömma vad det är som låter :PEdis skrev:Säker på att det är lyftarna som låter? Det kan ju vara mellanlyftaren till vakuumförstärkaren som för ett himla oväsen också.
Testa att lyssna genom en stor skruvmejsel. Håll spetsen mot motorn och den andra delen mot örat så kan du lyssna omkring och höra var ljudet kommer från.
Låter suveränt, vet inte om det är ventiler eller lyftare som låter, såå.. :Pbruzze skrev:Det kommer väl att vara runt 20 st "förstå sig på"-are som kommer att lyssna. Du kommer att få en grundlig undersäkning av motorn. Var så säker. Hasse GT kommer säker med ett bra tips som ungefär: Häll i 2 droppar rödvin, en sked findus barnmat Bananpure och en dl terpentin så tystnar den.styggan skrev: hmm, inte 100 men har du lust att lyssna på träffen, så kan du få bedömma vad det är som låter :P
