Hur få ut hjullager foran? (bilder)
sindrel
Inlägg av sindrel »
Hei!
Jeg skal byte hjullager på vänster sida foran ('86/87 GT, fwd). Hur får jag det gamla ut?
Mvh
Sindre
om du har en press så går det enkelt.
Megiltura
Inlägg av Megiltura »
Som sagt med press är det enkelt, men för oss hemmafixare som inte sitter på en press så får man ta i.
Eftersom du endå ska byta behöver man inte vara rädd om det gamla. Först och främst tar man nåt hårt som är lika stort som lagret och försöker banka ut det gammla med. Går inte det så får man börja med att slå ut den innre delen av lagret. Här går lagret sönder totalt. därefter har man bara lagrets yttre ring kvar, ta en såg och såga ett spår i den ta det försiktigt bara för du vill inte ha ett spår i själva biten som lagret sitter i. sen är det bara att fortsätta slå.
Eftersom du sågat ett spår i det gamla lagret har det lättare att röra sig eftersom det har möjlighet att krympa. När väl en liten bit av lagret sticker ut kan du banka ihop det så kommer resten av lagret lättare.
Hoppas det hjälpte.
Fast bäst är att lämna in dessa meck så slipper du reskera att slå sönder det nya lagret när det ska på platts.
