Borra hål i luftburken?
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Har hört att Audifemmorna behöver "andas" lite bättre än med originalgrejorna vad gäller t.ex. luftfilter.
Har sett att en del borrar hål i luftfilterburken och även kör med KN-filter.
Finns det några risker med detta?
Får motorn för mycket andning av det och suger motorn in en massa smuts?
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
jag har läst att det inte ska vara några problem utan det är som att sätta på sportluftfilter på vilken bil som, så jag gjorde såhär idag, Jag borrade 7 hål i min burk och nitade fast nät bakom, lät filtret sitta kvar, jag hann inte köra idag men jag startade motorn och gasa lite och kände att den sög in bra med luft i dom nya hålen, så jag tror att det gjorde susen.
//Dajjmen
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Men du använder ett helt vanligt luftfilter då?
Hur många hål är lagomt då?
Hur stora bör dom vara och vilken typ av nät sätter man på insidan?
man skall nog inte borra som på bilden då suger motorn varm luft.. o ges sämre effekt. gör ett stort hål i framm kant eller bygg ny filterbox
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
zlobo skrev:man skall nog inte borra som på bilden då suger motorn varm luft.. o ges sämre effekt. gör ett stort hål i framm kant eller bygg ny filterbox
nä vet, men ska dra ett rör så den får kall luft, har tänkt på det vettu :P
då blir det kannon.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jag gjorde så här att jag svetsa ihopa en liten "låda" som passa perfekt i locket, så plocka bort burken helt.
Sen gjorde ja ett hål i lådan vid vipparmen till luftmassemätaren svetsa dit ett 3" rör sen på med ett filter där. Så det suger luft från grillen..
Jimpa_31
Inlägg av Jimpa_31 »
En av mina gt:n shar förra ägarn lr någon i stort sätt tagit bort hela framkanten av burken ... Och ja .. De mullrar fint där ifrån :P ... Låter mer frami än baki .. Insugsljud ... MUMMA ! :P
Audi Gt Coupe 82
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Jag testa min moddning idag och bara dom 7 hålen gjorde stor skillnad på ljudet.
Jag var inne på det som Gizmo har gjort, det är nog snyggast och smartast.
//Dajjmen
Ja gjorde unje fär som gizmo men drog ner 4" röret längre ner o satte filtret där o gjorde ett scop så den tryckte in luften.
lät redigt gooooooot, de påpekade att ja låg en halv db från att bli svartflaggad på andestorp ;)
styggan
Inlägg av styggan »
Gizmo.. Du vet att din ventilkåpa e typ GRÖN va? *yea*
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
styggan skrev:Gizmo.. Du vet att din ventilkåpa e typ GRÖN va? *yea*
Japp.. O filtret e inte i samma färg,, ja vet :lol:
Jag ville köra på det gröna temat som e på mina mätare.. Jag tycker inte om o blanda massa färger så jag har hållt mig till grönt..
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Kan du inta ta lite närmare bilder på ditt modd?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
jo visst kan jag det.. Kan fixa det i morgon om jag hittar kameran..
Här finns lite mera info samt lite bilder på min mod på sida 2.
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=1313
styggan
Inlägg av styggan »
Är det nån som har ett bra tips på hur mna får bort luftfiltret utan att ha sönder det? :D
när ja höll på mkt med 90 coupén så blir man ju baraarg för att de e så trångt.. Har ni nån bra och skonsam lösning på att ta bort allt det där för att kunna ta bort den undre delen av burken... jag vet hur man gör då ja bytt motor 4 ggr, men tänkte om ni har metod an aldrig tänkt på.. olika infallsviklar på det hela :)
Jimpa_31
När jag tog bort ett filter så löft jag den bara uppåt och satte in näven och såg till att ingen kant satt nere lr klämde sen löft jag ur det : / ,... Dock tror jag det e svårare att sätta i ett med den metoden : /
Audi Gt Coupe 82
GT-Bjorn
Inlägg av GT-Bjorn »
bruzze, jag såg detta inlägget men fick inga konkreta svar.. men om någon kan svara på varifrån man lättast drar och kopplar på kalluftsrör till burken så är jag öppen för förslag.. *yes*
SibbSon
men då björn!
Inlägg av SibbSon »
Hehe, det står jue faktiskt att det finns 2 alternativ utefter va folk här gjort *yea* Antingen så kan man borra Hål & dra ett rör till fronten så den suger kall luften från fronten lr så drar du ett rör från luftburken snett neråt & gör en "tratt" som samlar & trycker in kallluft från nedre delen av fronten.. *yes*
GT-Bjorn
ja jo, så långt är jag också med.. men hur gör man för att fästa röret till burken? med anslutningar eller så.. eller drar ni bara fram så att det vinklas in mot burken så att det blir mer som ett sug in mellan burk och rör.. om någon nu förstod vad jag menade för det gjorde jag knappt själv :wink:
