OK, ska försöka förklara så gott jag kan...
1. Plocka loss BTR från blocket, sitter på höger sida. Den sitter fast med två skruvar.
2. Nu har du BTR:n i handen. Det är inte nödvändigt att plocka loss bränsleledningarna, det går bra att pilla med den liggandes på motorn. Kan dock underlätta borrningen att ta loss den helt.
3. Vänd upp baksidan, där hittar du en mässings kupa. Denna ska du borra ett hål i (minst 5mm). Ser till att få hålet centrerat på kupan. Var försiktigt med borren, mässing ger inte mycket motstånd.
4. Nu är det bara att börja skruva
Använd en 4mm insex för att justera. Var försiktig när du skruvar, membranet som justerskruven sitter i är ganska ömtåligt och förmodligen lite torrsprucket (är ju trots allt ingen ny bil).
Skruva moturs för sänkt styrtryck= fetare blandning/mer soppa.
Andra hållet för mindre soppa.
Var försiktig och håll reda på hur många hel-/halvvarv du justerar. Börja med små justeringar och prova dig fram.
Nu vill jag ju inte bli ansvarig för en massa skrotade motorer här på forumet så prova försiktigt och om ni känner er osäkra så strunta i det. Alla modifieringar sker på egen risk
Mycket nöje
/Peter
