Soppapump?
Soppapump?
Höj ska byta soppapump på min gt. undrar om de e samma på audi 80 eller kanske 100.. någon som vet??
- GT-diggare
Om du går in på Mecas hemsidan kan man leta upp en del och sedan klicka sig in på den, därefter kan man få fram en hel lista med bilar som de passar på.
Typ såhär:
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Typ såhär:
passar denna?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=89458
Om inte, kan inte nån vara vänlig och länka till en som passar?
det vet jag inte, men det e inte den jag har.. Om man ska gå någerlunda efter bilderna så e det den som ligger längst ut till höger. Alltså på visnings bilden.. Men det e svårt o säga eftersom pumparna e inte lika dana som på bilden.. Jag var omständig när jag var där, för den tredje jag titta på köpte jag.. Jag plocka av min o tog med den in o jämförde o tog den som var mest lik
okejj får göra så jag med då. bor i rättvik så ja är inte där så ofta, närmsta butik är uppsala... suger ganska hårt att man inte kan beställa från deras hemsida!Gizmo skrev:det vet jag inte, men det e inte den jag har.. Om man ska gå någerlunda efter bilderna så e det den som ligger längst ut till höger. Alltså på visnings bilden.. Men det e svårt o säga eftersom pumparna e inte lika dana som på bilden.. Jag var omständig när jag var där, för den tredje jag titta på köpte jag.. Jag plocka av min o tog med den in o jämförde o tog den som var mest lik
