Hallå eller!
Säkert en jättedum fråga, men om handbromsen "hänger sig" (även om man släpper på handbromsen inne i bilen så ligger bromsarna på), vad kan det vara för fel och vad kan man göra åt det?
Jag är inte så jättebra på det här med bilar, men jag försöker i alla fall... Frågar man ingenting så får man ingenting veta!
Det ska tilläggas att handbromsvajern är bytt för bara några månader sedan, och att detta hänt förr, men att det släppte nästan direkt.
Handbroms
om det är ok på den så är det oftast så att armen kärvar där på nordic audi fins det tips om hur man fixar detta.
det kan även va kolven som kärvar. man kan då spraya lite wd40 o motionera den lite.
Oken med inbyggd handbroms är ett gissel... Jag har plockat isär några ok och det är en del smådelar och krafs som kan strula...
Läs mina erfarenheter av ok till en Coupé 89
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=1519
Ett tipps använd en såndär lite spruta och ha i bromsvätska, så lyfter man lite på damasken och sprutar in sen är de bara att pumpa ut den bit sen trycka tillbaka några gånger som vanligt, det funkar ju en stund med wd40/5-56 men de kärvar ihop ganska snart igen. Det kanske funkar bättre med bromsvätska så gjortde de på Dahlboms bil i gävle ifall senast idag
