trimkam
Postat: mån apr 25, 2005 08:31
av rallyjanne
tjena!
jag köpte en trimkam förra sommaren,
beställde den via din rallyboutiqe
då skickar du upp din egen stomme(kammen)och han skickar den
direkt till hedlunds racing där dom gör om den.
finss 2 alternativ en r9(snällare rallykam) och r11 en värre
men den måste du ha portat top större ventiler och mer soppa såklart
det behöver du inte på r9:an det räcker med spridare från 200:an
kammmarna gör lös på 2200sek och det tar 14 dagar
och då skickar dom hem den till dig.
Postat: tor apr 28, 2005 23:39
av Jimpa_31
Låter trevligt : ) ...
Men måste man inte ställa om tänningen efter kambyte oxo ?
Och måste man skaffa annat än org spridare om man ska ha trimm kam överhuvutaget ?
Postat: lör nov 05, 2005 08:24
av rallyjanne
bägge kamarna är baserade på hydrauliska lyftare
på r9:an behöver du inte ställa om tändningen
den går ojämnt på tomgång
du kan skruva upp matartrycket till spridarna
kan också låta din rallyboutiq göra det
r11:an behövs ställa om tändningen
Postat: lör nov 05, 2005 11:23
av Wicke
Har Du nån adress till Hedlund eller rallyboutiqen? Vet Du om alla kammar från 5-cyl Audi passar??
Postat: tis nov 11, 2008 17:55
av jockelind
nån som har nån adress dit???
Postat: tis nov 11, 2008 20:20
av hagiz
Kan det vara denna sidan kanske?
http://hx-48088.hotel.x-source.se/produ ... /index.htm
Finns iaf en R9 kam till VAGs 5cyl motorer längst ner i listan.
Postat: tis nov 11, 2008 21:22
av jockelind
joo men visst är det till hydraliska lyftare???
Postat: tis nov 11, 2008 22:19
ja vad jag fattade det som... :?
Postat: tis nov 11, 2008 22:59
av zlobo
om dom slipar om kammar så måste man chimsa upp sina lyftare eller bygga om till mekanisk... bara så ni vet det är inte bara o byta..
Man skulle kunna ställa på lite mer tändning i båda fallen.
Postat: lör dec 06, 2008 05:09
av Andreas.s
zlobo skrev:om dom slipar om kammar så måste man chimsa upp sina lyftare eller bygga om till mekanisk... bara så ni vet det är inte bara o byta..
Vad menar du med att man måste bygga om till Mekaniskt? vad jag vet så räcker det med att chimsa om så du får rätt spel igen? *neutral*
