Bromsrören
rallytobbe
Bromsrören
Inlägg av rallytobbe »
Tja hade tänkt dra bromsrören på Gtn,men kommer inte ihåg hur de skulle dras till bromskraftregulatorn bak,så nu undrar jag om någon har en bild eller en ritning på hur de ska kopplas,
/Rallytobbe
rallytobbe
Är det ingen som vet hur rören ska vara???
vilket som är höger och vänster rör i bromskraftregulatorn och vilket som är till de längst gående
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Är det likadant på alla GT-modeller?
rallytobbe
det finns 2 sorter tror jag den som jag har ser ut så här
http://www.autokatalogen.se/afw/tranas/ ... ?id=151765
den andre ser ut så här satt på Audi 90n
http://www.autokatalogen.se/afw/tranas/ ... ?id=109958
Går inte ens att utläsa i min "bibel" från Bentley...
På min GT har jag den andra modellen som du hade på 90:n, så det hjälper ju inte att kräla under den heller.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Jädrans jag som hade min gt på en lyft på praktiken i veckan så såg ja att min bromskraftregulatorn var lite fuktig, men kommer inte rikigt ihåg hur min såg ut. Men den där som är till audi 90, tycket att jag känner igen den.
Honda Africa Twin XRV750 -01
Subaru Impreza kombi -08
Seat ibiza fr 20vt -05 Såld
Subaru Impreza kombi -02 Såld
Aud A4 Avant -96 Såld
coupesudden
Inlägg av coupesudden »
bytte på en audi 80 för ett tag sen .... där satt dom i logisk ordning iaf ... dom två främre hålen ska rören från huvudcylindern in och dom bakre till hjulen ... höger ska till höger och vänster till ...ja logiskt alltså =) sen tror jag inte att det har så stor betydelse om man råkar växla höger och vänster bara in och ut är rätt !!
// mvh janne sundin
ps. spänn upp regulatorn när du luftar bromsarna !! ds.
rallytobbe
men jag tror att jag måste ha den som satt på 90:n om man har skivor bak
bara så jag vet var de längsgående ska vara vore snälllt om någon som kan och ha lust och ta lite foton hur det är draget med bromsrören bak :D
rallytobbe
det låter ju ganska vettigt måste spana in det imorgon,
måste få dit rören i veckan plus bränsle rören så jag kan ta bort bilvändaren
får nog framspoilen och bakspoilen i veckan(Rieger GTS)behöver inte vända den mer sen
coupesudden
Rallytobbe har mail !!
// mvh janne sundin
rallytobbe
Tackar och bugar helt suveränt nu vet jag hur det ska kopplas tack igen för sprängskissen Janne :D :D :D
coupesudden
Rensat!
Inga sådana diskussioner i detta forum!
/Edis
xe0n
Inlägg av xe0n »
Rensat!
/Edis
