Hej undrar om nåt vet vad det kan va när NF motorn pendlar i tomgång (1000-2000varv ) har bytt insugspackningar spridartätningar mm mm
//mvh janne sundin
pendlande tomgång
- coupesudden
kolla swicken under spjället om den funkar.. kolla även tomgångsmotor, du kan rengöra o sörja den om den går trögt.
för att hitta läkage spraya med start gas runt insug o slangar mella lmm
- coupesudden
trot eller ej....
trot eller ej.... jag fann felet ... hade bytt alla insugspackningar spridartätnigar ...slangar osv ... men felet låg i vevhusventilationen ... av en ren slump så ryckte jag ur oljestickan när motorn gick å då gick den som en klocka =)) skumt tycker jag men det hjälpte att göra ren dom slangarna =)
// mvh janne sundin
// mvh janne sundin
Dem har en tendens till o kladda igen..
