Konstig tomgångsmotor.
Postat: lör feb 02, 2008 09:27
av BBJB
Hejsan.
Jag blir knäpp på tomgångsmotorn som många andra på detta forum :/
Grejen är att när den är inkopplad så "toffar" det i insugsslangen från luftburken och motorn går väldigt ojämt!
Ska den gå hela tiden? för det gör nämligen min... Det klickar om min brytare så det verkar ju funka om det inte är någe kabelbrott eller så.
Bilen går bättre utan tomgångs motor, men har väldigt låg tomgång under 500 brukar det vara
Har någon tips på hur man ska lösa detta?
Mvh Jonny
Postat: lör feb 02, 2008 10:13
av coupesudden
årsmodell ?? motorbeteckning ??
// mvh janne sundin
Postat: lör feb 02, 2008 17:04
av BBJB
coupesudden skrev:årsmodell ?? motorbeteckning ??
// mvh janne sundin
1985 och jag tror det är hy (100kw) den heter?
Det är en Audi 90, men motorn är lika som coupe.
Postat: lör feb 02, 2008 18:10
av coupesudden
på en del sitter det en "dumpventil" på luftburken på baksidan och en slang upp i insugsslangen ... den har till funktion att släppa luften förbi mängdgivaren vid motorbroms/stängt gasspjäll kolla funktionen på den ev. koppla ur vaccumet till den ... sen kollar du spridartätningarna med startgas och motorn igång ...spreja över spridarna och eventuellt runt slangar oxå !!
den får tjyvluft nånstans verkar det som !!
// mvh janne sundin
