Min gt är svårstartad när den är jummen eller har stått i nerförbacke.. då man ska starta den låter det precis som att bränslet rinner bort och när den tills slut tänker starta låter det precis som om man kört soppatorsk tänkte om det finns nån backventil som hindrar bränslet att rinna tillbaka????
nää men pumpen ska ju fixa det blixtsnabbt när du slår på tändningen .... men det kan va styrtrycksventilen ... den som sitter på blocket med en elanslutning en vaccum å två bränsle ... prova att byta den om du har möjlighet att låna nån !!
då gör du såhär ... koppla en ströbrytare ist för pumprelät och slå på pumpen ung 2 sec före du startar .. startar den direkt å går fint så är det back ventilen å har jag inte fel så sitter den i banjon på pumpen ... men prova det först !!
