ventillyftare
hansens
ventillyftare
Inlägg av hansens »
hej jag har ett jäkligt iriterande ljud från en ventillyftare som kommer och går som det själv vill. ibland så hörs det ej på flera mil. och sen så bara kommer det och det är jäkligt iriterande man skäms ju när det hörs.
har prövat att slå i en burk WILLYS just för det samma. men märker ej så stor skilnad.
Hjälp vad gör man,
ps oljan är ny och oljetrycket är helt ok med.
Det är inte denna mellanlyftare som väsnas då?
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=307
Jag har numera tagit bort den helt och då är det tyst allt som oftast. Den fyller ingen större funktion om man inte bor i alperna, typ..
Megiltura
Inlägg av Megiltura »
Ett vanligt fel på dessa motorer. Har du kollat så det inte är extrapumpen till servon? den kan också knacka ibland.
Annars är det nog bara att byta lyftare, det är inte så jobbigt. Du kommer åt lyftarna när du tar bort kammen, så du behöver inte lyfta av hela toppen.
hansens
Inlägg av hansens »
vet ej om det är det. men ljudet kommer från ventilkoppan typ. ska f_n se och ta bort den i morgon om jag hinner. och se om det blir någon skilnad.
