Fattas lite kablar...
theymmot
Inlägg av theymmot »
Behöver hjälp med lite kabeldragning. Är det nån som vet hur dessa
ska vara kopplade. Kanske har ett el schema som visar?
Megiltura
Inlägg av Megiltura »
ettan sitter på en kabelstam och ska kopplas blå kontakt till blå och svart kontakt till svart.
Har du inga kontakter som inte är kopplade?
Kolla in denna sidan, där finns en massa elscheman:
http://kvquattro.com/audiCoupeWiring.html
Ser ut som den har varit med om en del... Var sitter batteriet? Det ser ju dessutom ut som att den saknar delar av vacuum-systemet ::
theymmot
Edis skrev:Kolla in denna sidan, där finns en massa elscheman:
Batteriet har dom flyttat till skuffen.
quattrojonas
Inlägg av quattrojonas »
Nr 1 är till kallstartventilen iaf.
Jag har min urkopplad på min och den funkar bättre så.
Kopplar jag in den så pulsar den in för mkt bensin och vägrar starta.
Mvh // Jonas
warniee
Inlägg av warniee »
quattrojonas skrev:Nr 1 är till kallstartventilen iaf.
Mvh // Jonas
Om den inte funkar för dig å du har den urkopplad kan du koppla den till en stömbrytare som du duttar lite på vid tex omkörnig.. händer lite mer då :lol:
Den svarta kontaken är väl den som går till mickrobrytaren under spjällhuset.
theymmot
Mvh // Jonas
Men vad är det som känner av att soppa pumpen har fått upp trycket när man slå på täningen så att den inte står och går helatiden?
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Är det trädgårdsslang kopplad som vevhusventilation?
theymmot
Jojjan skrev:Är det trädgårdsslang kopplad som vevhusventilation?
Tror det är nått sånt. Ska byta och gå igenom allt så att den ska gå klockrent till sommaren
Totti
Inlägg av Totti »
har inte heller så många kontakter inkopplade, eftersom de fattas på mitt el system..
tror inte heller jag har en ända vakium slang inkopplad....men de går ändå *yes*
80quattro -85 ***
Audi Gt -86
Audi coupe -90
