Storaprblem tror jag... :(
Postat: mån nov 03, 2008 21:28
av Albin
Hejsan Satt i en GT motor orginalare i min GT och den får för mkt bränsle, rinner ut i avgas-systemet och går mkt ojämt. förhoppningsvis är det inga stora problem.
någon som har något förslag?
Postat: mån nov 03, 2008 21:57
av coupesudden
mmm... plocka av kabeln från kallstartsventilen och kolla om den går bättre då !!
//mvh janne sundin
Postat: mån nov 03, 2008 22:00
av Albin
Nepp händer inget? nu snackar vi mkt mängder som går ut i avgas-systemet. verkar som returen inte fungerar :?
Postat: mån nov 03, 2008 22:13
av coupesudden
har du ändrat några spridarrör på bränslehuvudet ??
//mvh janne sundin
Postat: mån nov 03, 2008 22:14
av Albin
nee? int esen jag satte ihop det. spelade ju ingen roll hur jag satte dom?
Postat: mån nov 03, 2008 22:17
av coupesudden
jo en av dom går ju till Kstartventilen å kopplar du den till en spridare så sprutar ju den spridaren hela tiden ...har varit ute för det ... kolla vilken cylinder som blir mest "blöt" å ta det uttaget till kstartsventilen ist
//mvh janne sundin
Postat: mån nov 03, 2008 22:20
av Albin
5:an är mest blöt men den sitter där den skall sitta. men får kolla på det i morgon igen.
hatar blen just nu.. :(
Postat: mån nov 03, 2008 22:22
av coupesudden
mmm det kan va så att det är den som ska gå till kallstartsventilen
//mvh janne sundin
Postat: tis nov 04, 2008 20:19
av Albin
japp det var det.. Tack för hjälpen! bilen går som en klocka nu.. jämn tomgång och allt!
Postat: tis nov 04, 2008 20:29
av dahliee
Jag har samma problem, fast jag har inte haft isär det, har bara haft loss lite kablar men allt är ditsatt igen, är det något med kallstartventilen då kanske? :? Har tomgång till han blir varm, då sjunker den och han går ojämnt som bara f**n! innan han blir varm så är tomgången riktigt hög, ibland uppemot 15-1600 varv! Fattar inte detta alls! :? Tacksam för lite hjälp! :wink:
Postat: tis nov 04, 2008 20:38
av Albin
jag tog bort all onödig vakum. har bara vakum som står i huven men dom färgade rören.. det hjälpte mig :wink:
Postat: tis nov 04, 2008 20:44
av dahliee
Okej, för jag tror det fattas lite vacuum slangar också, är inte så haj på detta :( Kan ju kolla på det när du kommer i helgen? :roll: Skulle vara skönt att få lite förklarat för mig :D
Postat: tis nov 04, 2008 20:48
av Albin
japp men tar nog inte min GT upp;) Går inte köra orginalare i onödan;)
Postat: tis nov 04, 2008 21:05
av dahliee
Sanning,, ses på lördag då! 8)
Postat: ons nov 05, 2008 10:08
undrar om det kan vara samma problem på min svarta. rinner ingen bensin men bilen går riktigt dåligt på tomgång och hoppar nästan fram vid låga varv. men håller man över ca 2500-3000 varv går bilen jämt och fint :?
Postat: ons nov 05, 2008 16:25
av Albin
orginal fel är att spridar tätningen har torkt. ( o-ringen)
Postat: ons nov 05, 2008 17:27
av dahliee
gt_87 skrev:undrar om det kan vara samma problem på min svarta. rinner ingen bensin men bilen går riktigt dåligt på tomgång och hoppar nästan fram vid låga varv. men håller man över ca 2500-3000 varv går bilen jämt och fint :?
Exakt samma som min! Undrar vad det kan vara! ::
Postat: ons nov 05, 2008 17:34
det kan ju vara spriddare som har blivit dålig/a pga tex rost eller skräp. eller den stora oringen som sitter på spridaren. om man kopplar bort kallstarts kabeln så ska inte kallstarten ha någe på verkan alls. jag had eproblem på min audi med dåliga spridare som läckte då gick bilen mycket ojämnt på tomgång.
av Albin
Gå över era motorer med start-gas och kolla om det finns några läckage. den tar tjuvluft. snackat med några som jobbat med dessa motorer hela livet.
Postat: ons nov 05, 2008 17:42
av dahliee
evil.tweety skrev:det kan ju vara spriddare som har blivit dålig/a pga tex rost eller skräp. eller den stora oringen som sitter på spridaren. om man kopplar bort kallstarts kabeln så ska inte kallstarten ha någe på verkan alls. jag had eproblem på min audi med dåliga spridare som läckte då gick bilen mycket ojämnt på tomgång.
Okej! Får kolla det! :D
