Vakuum System ?
Postat: tis feb 03, 2009 23:02
av dahliee
Skulle behöva en beskrivning på vakuumsystemet till en 88:a.
Postat: tis feb 03, 2009 23:12
Denna har varit uppe tidigare:
Har för mig att jag har tagit en bild på min dekal som sitter på undersidan av huven, men hittar inte den nu...
Postat: ons feb 04, 2009 17:38
av dahliee
Okej, Tack edis!
Postat: sön feb 08, 2009 23:35
av GTCOUPE
tack det här ska nog hjälpa:)
Postat: sön feb 08, 2009 23:58
GTCOUPE skrev:är det samma vakum system på en koler motor som en vanlig gt coupe motor med mekaniskt insprut?
koler motor?!? ::
Kolla på bilden ovan och jämför med hur det ser ut i ditt motorrum.
Postat: lör sep 05, 2009 21:52
av GTCOUPE
så som jag ser det så stämmer inte kålar motorns vacum system med orginal gt coupe grjerna sitter inte på samma ställen och endel grejer är helt anorlunda det borde ju finnas någon annan vacum ritning till kåler motorer :P? eller vad tror ni ?
Postat: lör sep 05, 2009 21:56
Kåler? Koler? Kålar?
Jag har aldrig hört talas om det?!?
Postat: tis sep 08, 2009 16:54
av GTCOUPE
vet inte riktigt hur det stavas men vad jag har hört så hette det köler från början det var en tysk trim firma som byggde motorer åt tyska audi är vad jag har hört:) vt att det är flera som har efter frågat vacum system till dessa motorer . men efter som jag kan så lite om dessa motorer så hoppas jag att någon där ute vet lite mer om motorn och kan ge lite förklararing. mvh:jimmy
jag kopplade exakt efter vad orginal vacum systemet säger på min motor bytte alla slangar och allting men fick inte ihop vissa grejer fanns på orginal vacum schemat som inte fanns på motorn och tvärt om . så det måste vara ett annat vacum system på dessa motorer
