Motor problem med gt 1,8
Postat: lör mar 07, 2009 16:21
av theymmot
Hämtade en gt igår som inte startade. De var bara soppa relät som spökade så den startar och går nu. Men den smattrar och svart rycker som fan. Har bytt luft filter. Kopplat ur kallstarten ifall den låg på. Även kontrollerat luftmätarn som verkar vara skyst. Bytt tändstift, tändlablar. Verkar som det kanske är för högt soppa tryck? Är det nån som kanske har en susning var det är?
Postat: lör mar 14, 2009 14:16
antar att du har en insorutnings motor k-jetronik, Så det ända som styr bränlse trycket är ju styrtrycksventilen som sitter på vänster sida om motor framför oljefiltret.den kan kärva i bland. men om bilen har ståt ett tag innan du köpte den kan det kommit fukt i spridarna och dom kan ha hakat upp sig så antingen slår du i rengöringsmedel för insprutningsmotorer. Eller så slår du i nån deciliter 2takts olja i tanken. kan även vara så att det tar tjuvluft någonstans antingen vid tomgångsmotorn "tillsatsluftsliden"eller hur det stavas eller så har du en spricka uppe vid vevhusventilationen uppe på ventilkåpan.Den brukar gå sönder.Kan oxå vara att dina spridar oringar är torra och inte håller tät. dessa kostar runt 10-20kr st på vag.det är lite tips som jag kan ge dig iaf annars vet jag inte.vet iaf att det är viktigt att allt är tät och inte tar någe tjuvluft någonstans. kolla alla slangar osv.kan ta startgas och spreja vid spridarna om motorn går upp i varv när du sprejer så har du tjuvluft.
