gäller en audi gt 87 2,2l motorn
va ute o gasa ur bilen så vips så när ja släpper gasen vrålar den upp i ca 4-5000 varv på tomgången???
kollade gasspjälet så att säga de ä inte spänt så vajern har inte hängt sig
vad kan de vara då eftersom bilen får ju ingen gas??men ändå rusar upp på tomgång? tomgångs motorn är urkopplad redan för har kört bilen me tomgånsmotorn urkopplad hela tiden o de har funkat för de va så när ja bytte te mig bilen.
ä inte så kunnig på dom där motorena så alla tips o förslag vore bra
hjälp tomgången går upp till 4-5000varv på tomgång
Jag hade samma problem för ett tag sen, min första misstanke var tomgångsmotorn, men min var ju fortfarande på plats..
Jag hade både en dålig (i mitt fall avgnagd
) vacuumslang, och en rejält smutsig tomgångsmotor, bytte slangen och gjorde rent tormgångsmotorn och problemet försvann. Jag vet inte vilket av det som hjälpte mest på min dock. Mitt tips är att kolla över vacuumslangarna, annars finns det en hel hög med bra trådar i forumet på vad mer man kan kolla när tomgången strular..
Lycka till!
Lycka till!
