Kortfattat så har jag haft problem med strömmen, vilket gör att jag misstänker att det är det som krånglar nu, men hur, vad, huh?
För ett tag sen fungerade bilen prima sålänge man plockade bort batteripolerna när den var avstängd, annars laddades batteriet ur på nolltid..
Igår startade den första gången utan problem, fick ut den i solen o började jobba. Mot slutet av dagen startade jag ett par gånger innan jag skulle köra in den igen, inga som helst problem dom första 2 gångerna, men 3:e var den stendöd. Fram med batteriladdaren, men en timme-två senare på snabbladdning fortfarande inget. Batteriet indikerar dock att det är fulladdat..
Det gick bättre med kablar och en annan bil, gt:n startade o kördes in i garaget. Lämnade den på tomgången för att kolla diverse lampor o mina nyinkopplade blinkers, märkte att lamporna i fram lyste svagt bara o plötsligt börjar det låta som att den kväver sig o sen dör den helt.
Förra gången jag hade problem misstänkte vi allt möjligt o felsökte allt möjligt. Soppa o luft får den som den ska verkar det som o gnista har jag.
Misstanken är generatorn nu, men känns inte som att den skulle ge sig i första taget precis? Kan man ha en så stark strömtjuv att den laddar ur batteriet när bilen är igång? Isf borde den dra mer ström än bilen behöver?
Ngn som kanske känner igen problemet eller ngn som kan el lite bättre som kan utesluta en del teorier iaf? Tacksam för all hjälp!
