hej
Har haft isär urquattro nu i vinter har de beryktade boschtronic sprutet nån som har tips hur man ska göra för att få igång den blir dom lätt svårstarade när man haft isär de `?
de kommer bensin från pumpen fast inte ut i spridar pumpen vad göra ?
får ursäkta om ni tkr ja frågar självklara frågor men ja är grön när de gäller både urquattro och boschtronic!
prova å lyft på mängd skivan och se om de kommer någon bensin i spridarna. om de gör de så har du troligen luft läkage på någon av slangarna mellan luftmängd mätaren och insuget.
okey ja ställde min efter den lilla luckan in till svänghjulet en pigg skulle stå imot en markering kolv 1 i topp, och sen kamaxeldrevet med pricken mellan ventilkåpan och topplocket stämmer de ?dragit runt nåra varv och de lät inget!
lelleal skrev:okey ja ställde min efter den lilla luckan in till svänghjulet en pigg skulle stå imot en markering kolv 1 i topp, och sen kamaxeldrevet med pricken mellan ventilkåpan och topplocket stämmer de ?dragit runt nåra varv och de lät inget!
Ja men de låter somm om de vore rätt.då ska den starta. har du gnista?
nu går den så fint så:)vill tacka ur_quattro för all hjälp! bytte ut alla gamla vacum slangar .men de störtsa felet var att kamrem stog lite fel måste blivit nått konstigt när ja spänder upp den!
lelleal skrev:nu går den så fint så:)vill tacka ur_quattro för all hjälp! bytte ut alla gamla vacum slangar .men de störtsa felet var att kamrem stog lite fel måste blivit nått konstigt när ja spänder upp den!
okay ja de är sånt som händer. men huvudsaken är ju att den går nu i alla fall
