brännsle systems fråga
hej på er alla vet inte men det borde vara rätt o lägga in en förfrågning angående bränsle system här iallafall jag har ett problem skulle vilja ha tag i en bild på hur alla olika saker vid pumpen sitter i för ordning så som bränslepump bränslefilter med flera och hur de sitterXD hehhe ni förstår ja glömde bort det o får dom inte o passa på något endaste sätt ja har vänt o vridigt på dom o inget passa tacksam för hjälpen:)
- Audi_Melin
- GT-diggare
ett litet knep som jag hade när jag körde folkrace med min Audi var att jag tog en audi 100 pump. De sitter ju i tanken, och sågade av hälften på den gamla pumpen från en gt coupe eller audi 90-85 (såga inte genom hela pumpen, bara metalhöljet kan man säga) åkte och köpte en bit kylar slang från en lastbil (de passar runt pumpen) satte i pumpen och "metalhöljdet" från den gamla pumpen i ena änden och 100 pumpen i den andra änden, och tog 2 stora slangklämmor.
ungefär så kan man göra (det svarta är slangen )
- Audi_Melin
- GT-diggare
- Audi_Melin
- GT-diggare
de gamla kontakerna passar så de ska funka som vanligt...har inte haft det på en vanlig bil så vet inte vad de säger men de ska väll gå genom. Och om du ska ha en orginal från VAG så är det som att nysa och skita på sig samtidigt.(dyrt då asså ) Kolla med Meca vad de kostar där. Brukar vara billigt där.
Jo jag ringde VAG, de tycker 3000 är småpotatis Men det är ju där det vet bäst :CCAudi_Melin skrev:de gamla kontakerna passar så de ska funka som vanligt...har inte haft det på en vanlig bil så vet inte vad de säger men de ska väll gå genom. Och om du ska ha en orginal från VAG så är det som att nysa och skita på sig samtidigt.(dyrt då asså ) Kolla med Meca vad de kostar där. Brukar vara billigt där.
De hade några pumpar, dock bara en med pris och det verkade inte farligt, men den liknade den jag fick från mekonomen.Nosliwe skrev:Autodelar.net har också. vet inte om det var dyrt eller billigt.
Men kom igen nu jag kan ju inte vara den enda som soppapumpen har gått för
/Atte
Alltså, de hade inte pumpen på lager så de fick beställa den, men den liknade den här, Bosch pump var det, vet inte mer.blueman83 skrev:Hur såg pumpen ut som mekonomen hade som inte passade?
För har du en suganslutning och en tryckanslutning samt + & - så ska det väll funka?
Jag skickade tillbaka den för, Anslutningen TILL pumpen FRÅN tanken var för liten, lätt fixat med en klämma men.
Sedan var anslutningen FRÅN pumpen Till accumulatorn(hittar inte Haynes översättarbok ) rak, vilket var på gammla trasiga, en 90graders nippel man bara trädde på en gummislang.
Hoppas ni förstår annars är jag bara dum i huvudet
/Atte
