Går ojämt! help!
Postat: mån okt 17, 2005 20:45
av JeZuZ
Tjabba dabba ny ägare av en Coupe -84 men har ett litet problem med den, när man acelererar och motor bromsar går den fint men när man ligger och glider spelar ingen roll vilken hastiget då hackar motorn som om den misständer men inga avgasknallar utan den känns som bilen går snabbt sen saktar den ner sen ökar den farten igen och sen minskar men inte så drastiskt så rent hastigheten minskar bara känns så =( nån som stött på nå liknande? *neutral*
Postat: mån okt 17, 2005 22:09
av Morke
Kan det inte vara tändkablarna du har krångel med så att den abra tänder på 4 cylindrar till och från?
nope
Postat: tis okt 18, 2005 16:53
av JeZuZ
har mätt upp kablarna dom funkar fint =( den var ganska oljit på ett av stiften rent smetigt så hoppas inte nån ring har rykt på kolven =(
Postat: tis okt 18, 2005 22:43
av SibbSon
har du kollat efter fukt lite här & var? typ: rotorn & tändhattar osv, låter jue som fukt-fel, kollat allt??
Re: Går ojämt! help!
Postat: mån jun 12, 2006 19:01
av frasseaudi
JeZuZ skrev:Tjabba dabba ny ägare av en Coupe -84 men har ett litet problem med den, när man acelererar och motor bromsar går den fint men när man ligger och glider spelar ingen roll vilken hastiget då hackar motorn som om den misständer men inga avgasknallar utan den känns som bilen går snabbt sen saktar den ner sen ökar den farten igen och sen minskar men inte så drastiskt så rent hastigheten minskar bara känns så =( nån som stött på nå liknande? *neutral*
tjena!
är inte säker på att jag har svaret på itt problem men jag känner precis igen mej, med min -88 coupé har bytt allt tänkbart såsom alla tändelar, tätningarna till spridarna, olika vaccumslangar, slangen till vevhusventilationen ska jag byta nu, o hoppas att det ska hjälpa, den hade löst upp sej o sög ihop sej, jag fick tips om att man ska ta dän ventilkåpan o blåsa silen, för den kan ha täppt sej o då kan den gå som kattskit.
Lycka till!
Postat: mån jun 12, 2006 20:50
av NSX
Haft samma problem köpte injection cleaner och då löste det sig efter ett tag. Är en tillsats till bensinen, kostar inte mycket och finns att köpa på dom flesta ställen.
