Efter luftning av bromsarna tog den på första-andra snäppet, och precis innan vi skulle hem råkade sambon dra av handbromsen..
Tittade under bilen och det visade sig att ngn tidigare hade svetsat(!) ihop spaken längst ner med den där stången som går till justeringen..
In i garaget igen o lös problemet..
Nu är allt åtgärdat o handbromsen tar på båda sidorna, men redan på första snäppet. Innan det knäpper till känns den redan för spänd och att dra spaken till nästa snäpp känns väldigt riskabelt.
Utan handbromsen i känns vajrarna lagom lösa o armarna på oken är tillbaka i sitt ursprungsläge.
Handbromsen är inte för spänd under, grejen som båda vajrarna sitter i lyckades vi precis med nöd o näppe få på stången, muttern sitter alltså kant i kant där så släppa på den går ju inte.
Kan vi ha rört till ngt med självjusteringen bara kanske? Jag drog i handbromsen innan vi luftade, alltså innan det fanns ngn olja i det nya oket o vad jag har förstått skulle man inte göra det..?
