Bränslerör
Maahrcus
Bränslerör
Inlägg av Maahrcus »
Tjena! Jag klantade till mig i helgen när jag skulle byta bränsle filter på Gtn. Drog i fel skruv så bränsleröret gick av. Vi prova att svetsa de men de läckte ändå. Jag var in till lokala VAG verkstaden och skulle beställa nytt. Då fick jag som salt i såret att dom rören sluta tillvärkas 06. :( Nu är jag i desperat behov av all hjälp jag kan få. Är de någon som vet, eller kanske någon som har ett bränslerör att sälja?
Mvh / Marcus
Megiltura
Inlägg av Megiltura »
Vilket rör handlar det om?
Hör med en hydralikfirma eller rörfirma, de kan ofta tillverka det mesta bara de vet hur det ska se ut.
jag har tidigare fått bromsslangar tillverkade av Hydroskand.
kan vara värt att kolla upp i alla fall.
Det närmsta jag kom att tänka på som ev. kan fixa fram är Alftaprodukter.
http://www.alftaprodukter.se/
Maahrcus
Det är röret som går från tanken till filtret, sen vidare till motorn.
Ja de är verkligen värt att kolla upp! Vet du om de måste vara nått speciellt material?
/Marcus
Megiltura
det måste ju givetvis vara olje och bensintåligt utöver det så ska det tåla en del tryck. Sen skadar det ju inte om det är rostfritt så det inte rostar. Men annars vet jag inte, men på rör firmorna brukar de ha grymm koll. Det svåraste att få till är kontakterna eller vad man ska kalla de som sitter i enden på röret.
