Min motor (2,2L insprut 5cyl) går orent, går bara på 4burkar på varvtal under 2,500rpm.
När man kör på lite lägre varv eller ska iväg efter man stannat i korsning så bluddrar den nästan varje gång tills man varvat över 2.500varv ca!
Verkar precis som att den får för mycket soppa så den börjar spotta..?
Någon som vet vad det kan vara? Det händer "aldrig" vid kall motor!
Då går den klockrent!!
Har bytt tänddelar m.m.. Har även testat att koppla bort Kallstartsgivaren, men den går orent iallafall! Tänkte om den hade hängt sig så den fortsätter skicka på mera soppa!?
Mycket tacksam för tips om någon som haft liknande bekymmer!! Eller bara någon som är duktig på såna här fel
