ingen tomgång
ingen tomgång
Bytte luftmasse mätare på bilen i helgen. bilen går bra nu men tomgången försvann efter bytet. Alla luft slangar sitter som dom ska. det ja kan tänka mig är att bränsle slangarna ska moment dras ? någon som kan ge tips ?
Då har du bytt hela bränslehuvudet? Har du fixat exakt rätt modell? Det går att jämföra siffrorna på plåtarna på huvudet,
Varför bytte du bränslehuvudet? Har du haft bekymmer med bilen och när gick den bra senast? Hur var symptomen innan du bytte bränslehuvudet?
Först av allt hade jag kollat så att tomgångsbrytaren klickar när man "parkerar" gasspjället i nolläget, därefter hade jag kollat CO-halten, sedan hade jag letat efter läckage på slangarna och provkört tomgångsventilen. Det kan vara tusen saker, MEN, vad du än gör, skruva inte som en galning med allt, det är bara en stor risk att man förvärrar bekymren. Lossar man eller skruvar man på något är det viktigt att man kan återställa till originalläget innan man började testa.
hej
det är hela bränsle huvudet som ja bytt har inte haft tid att kolla på gt i helgen (Jobbat ) . ska kika på luftmasse mätarn så nr stämmer.
bilen gick ojämt och fett innan byte. Bilen har inte gått bra i min ägo. men den svara mycke bättre nu och har tomgång så länge kall starten ventilen brukas men när den blir varm så dör den. tomgången är väldigt låg.
ska kolla mer på den i helgen som kommer så kanke ja blir klokare Tack för all hjälp mvh Battis
tomgång
Hej
Nu går äntligen bilen som den ska. Tyvär så har ja rusande tomgång . Det konstiga är att ja kan få den som den ska tills ja stänger av bilen. Startar bilen och tomgången rusar igen. Borde inte vara nått mekanisk tycker man. Nån som har haft samma fel ?
jag har samma fel, fast ibland när den är kall har jag jättelåg tomgång ca 300rpm sen om jag startar om den när den är lite varmare så rusar den till 2-3000rpm och vissa dagar som tex idag har jag perfekt på 800rpm.. knepigt!
men jag ska ta en titt någon dag jag med så kan jag berötta vad det var om jag lyckas fixa det
tomgång
Hej ja har kollat brytaren vid gasspjället och det klickar och det som är så konstigt är att den går som den ska ibland. Men när den dummar sig så spelar det ingen roll om ja kör lr inte varvtalet ligger på 3000rpm. Ja skulle kunna tro att det kan vara tomgångsmotor lr kallstarten som bråkar
tomgång
Nu har ja vart ut på första längre resan med bilen
En liten tur till Stockholm . gick bra ner men på vägen hem så börja han dumma sig igen. Hänggas på 6000rpm när man trycker ner kopplingen.Det var dessutom väldigt nära att det blev en mindre gt coupe i sverige. Underkylt regn och sommardäck ingen bra kombination. Vet inte om ja tänker helt fel men det borde vara nått med gasspjället att göra. Vet inte om Tallriken i luftburken kan ha med saken att göra? Nån som känner igen felet ?
