heejsan:) är det någon som vet vilken markering du ska följa på kamaxeln för det finns ju 3 eller om det är 4 minns inte riktigt . vev axeln ska ju stå i övre döläget på ettans kolv . Och vatten pumpen spelar ju ingen roll men kamaxeln är lite special efter som det är markeringar på både framsidan och baksidan vilken av markeringarna ska man följa där ? och var ska den stå MVH :jimmy
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=3845
Du kan kika lite på den här tråden. Jag håller på med en guide, dock händer det inte så mkt nu med den pga tidsbrist, men du kanske fick lite hjälp!
jag titta runt lite på min bil och jag har ju bara två stycken fördjupningar på var sin sida om drevet . men det är ju markeringar så förljer dom men vilken markering ska man följa ? för jag har ju en på baksidan och en på framsidan
dom båda märkningarna ligger inte lika det skiljer ungefär 1/4 dels bit mellan dom så att dom är på helt olika ställen så vilken kan det vara man ska följa ? hur ska ventilerna stå . ventilerna borde ju vara stängde på 1ans cylinder efter som det är under komp eller har jag fel ?
