Spridar tätningar
- Nicke-audi
- GT-tok
Spridar tätningar
Hej nån som vet vad nya spridartätningar kostar?
Mvh Nicke
Mvh Nicke
- Nicke-audi
- GT-tok
- Nicke-audi
- GT-tok
- Nicke-audi
- GT-tok
Jag och min far (Gammal mekaniker på atteviks) använde en polygrip för att ta bort dem, det är bara att dra ut dem. Den gamla tätningen var inget svårt att ta bort för den föll mer eller mindre i bitar när vi tog i den. När vi skulle dit med den nya tätningen så tog vi lite smörjolja bara, för att den skulle glida på plats enklare samt glida tillbaka in i motorn. Sen var det mer eller mindre bara att trycka tillbaka den ner i motorn igen.. Krävdes dock lite våld eftersom passformen med den nya tätningen blev klart mycket bättre, den tätate ju som den skulle. Annars var det nog inget mer som vi gjorde iallafall. Hoppas det har varit till någon hjälp.
nu har jag inte pillat på mina spridare än, men där jag jobbade innan (bussmekaniker) så använde vi fett till spridarnas o-ringar, ventilkåpspackningar och lite sådär. fettet gjorde att det var lättare att få på packningar samtidigt som det hjälpte till att täta prylarna.
inget man överdrev med direkt, men man hade lite fett på fingrarna som man strök över t.ex. o-ringarna och sådär. ungefär som när man stryker på olja på oljefiltrets packning vid montering.
jag ska själv plocka ut mina spridare till våren och kontrollera allting, så det är på sätt och vis skönt att läsa om folk med liknande bekymmer hehe
- Nicke-audi
- GT-tok
- Nicke-audi
- GT-tok
