Oljetrycksfunderingar
Erre
Inlägg av Erre »
Jag har de senaste dagarna försökt få rätt på mätarna i mittkonsollen. Voltmetern fick jag liv i, oljetempen är stendöd, men oljetrycksmätaren beter sig lite lustigt..
Så fort motorn startar går den upp på 5 bar, alltså max vad mätaren går till. Ska den göra det? Mina motorkunskaper är inte vad de borde vara, så jag vet inte om man kan ha för högt oljetryck..
//Erre
sleeper
Inlägg av sleeper »
Det är normalt vid kall motor.
Vid varm motor bör den ligga på minst 2 bar på tomgång sen ökar trycket med vartalet.
Audi coupe quattro -87
Erre
Inlägg av Erre »
Tack för svaret! :D
GT-Bjorn
Inlägg av GT-Bjorn »
oljetempen behöver inte vara stendöd.. Det tar en stund innan den blir så pass varm.. :wink:
Erre
Inlägg av Erre »
Ser man på, det finns hopp trots allt :D
När kamremmen är bytt ska jag ta en rejäl provtur med bilen, så då får jag väl hålla ett öga på den (mätaren, inte kamremmen.. ) och se om nålen flyttar sig så småningom 8)
Inlägg av phille_hbg »
Erre skrev:Ser man på, det finns hopp trots allt :D
det kan behövas. vattentempen går upp väldigt snabbt i jämförelse :)
lycka till! :)
Erre
Inlägg av Erre »
Får nog bli ny oljetempgivare ändå.. :? Körde en runda på ca 4 mil igår, och mätaren rörde sig inte alls..
Finns det något sätt att testa om givaren fungerar? Mätte med voltmeter i kontakten vid mätaren, men det blev jag inte mycket klokare av...
sleeper
Inlägg av sleeper »
Säkert att den inte rör sig alls? Vid normal körning ska den ju ligga på 60 grader, alltså kan man kanske uppfatta det som att den ligger i "botten" för det är ju på 60 grader graderingen börjar.. bara en tanke.
Wallin
Inlägg av Wallin »
min oljetemp är också död, sen oljetrycksmätaren den är nästan alltid i topp på min iallafall! :roll:
Erre
Inlägg av Erre »
Oljetempen ligger stadigt på 60 grader vad jag har sett. Får ta mig en sväng till flygfältet nästa vecka och se om jag kan få den att röra sig.. 8)
Min oljetrycksmätare beter sig precis som din, Wallin. Jag har konstaterat att min nog funkar, för om man stänger av motorn och direkt slår till tändningen igen så kan man se hur den sjunker i jämn takt.
Edit: Jag konstaterade nyss att sen jag köpte bilen har jag kört ca 7 mil med den totalt, och haft den stående i verkstaden ca 14 dagar. Börjar snart bli dags att ändra på de siffrorna.. :shock:
Wallin
Inlägg av Wallin »
ungefär som med min, har stått i garaget 3 gånger så lång tid som jag använt den d.v.s 1½ år garage halvår användning :lol: men oljetrycket stämmer nog, för jag märkte när jag hade dåligt med olja i min så var trycket lägre också.. så det är nog bara väldigt bra tryck i våra :wink:
