varvstopps fråga
Postat: tis apr 06, 2010 18:55
av theymmot
Vad är det som styr varvstoppet? Mitt nyper till utavhelvete vid 5000 rpm.
Postat: tis apr 06, 2010 18:56
av Fegis
Min hade varvstoppsskydd på 5 500rpm.. kommer dock inte ihåg vad det var som gjorde det, en gissning är rotorn men jag kan vara ute o cykla med..:P
Postat: tis apr 06, 2010 19:03
Japp, varvstoppet sitter i rotorn. Den är rätt stor och mer avancerad än vanliga, syns lite här:
Går att sätta dit en rotor utan varvstopp om man vill
Postat: tis apr 06, 2010 19:20
av theymmot
Så det är själva rotorn som gör det hela. För jag har satt i en vassare kam och den börjar dra vid typ 4500 och varstoppet kommer typ vid 5000 så man hinder inte känna mycket av draget. Kan man modifiera rotorn så att man får upp varvstoppet lite?
Postat: tis apr 06, 2010 19:44
Nej, det är nog ingen idé att försöka modda den. Kollade precis på en jag hade "bredvid" mig och det går nog inte att justera den så att den stoppar senare. Jag rekommenderar dig att köpa en utan varvtalsstopp och se till att ha full koll på gasfoten.
Postat: tis apr 06, 2010 20:28
av theymmot
Var tvungen och testa byta rotorn då jag hadde en annan och nu ligger stoppet på 5900
lagomt tycker jag
Postat: tis apr 06, 2010 20:35
Aaaah, se där. De kanske slår av tidigare när de blir gamla. Man kan ju tänka sig att fjädern mattas av när den börjar bli för gammal! Intressant
Postat: ons apr 07, 2010 16:17
av theymmot
Men jag tror man kan böja den lilla flärpen fjädern sitter på så får man lite högre varvstopp.
