problem med luftning/ingen bromsverkan
Postat: fre maj 28, 2010 12:55
av Flipman
Hallå!
Har nyligen haft bort oken bak på bilen, och sedan luftat dem allting
bra så långt, men när jag ska starta bilen å pröva bromsarna så har jag
ingen bromsverkan alls bak/fram och inget motstånd i pedalen.
Har prövat att luftat alla oken.
När jag skall lufta huvudbromscylindern så
kom det vätska först en liten stund. Men sen så kommer det bara luft i princip hela tiden, lät det stå å lufta i flera minuter!
Har trycksatt behållaren när luftar.
Känns som om luften bara går rakt igenom någonstans.
Vad kan det vara för fel tro?
//Mvh Emil
Postat: lör maj 29, 2010 07:32
av zlobo
om luften bara rår rakt igenom när du tryck satt så har du ingen vätska i behållaren.
fyll upp behållaren till max,
låssa bromsrören vid huvudbroms cylindern (dvs i på främre kretsen o en på bakre)
tryck sätt behållaren försiktigt nu måste det komma ut broms olja,
om det inte gör det så är din huvud cyl trasig.
om det gör det
skruva tilbaka rören o börja lufta vid oken. (med trycksatt beh)
pumpa på pedealen o lufta. kolla nivån hela tiden i behållaren.
är fortfarande pedalen mjuk då e huvud broms cyl kass.
Postat: lör maj 29, 2010 10:08
av Flipman
Ahh okej!
Då blire ute och testa sig fram lite då.
Återkommer med diagnos sen. :)
//Mvh Emil
Postat: tis jun 01, 2010 19:41
av Flipman
hmm...
Håller på att ta isär huvudbromscylindern
för renovering, men det sitter en torxskruv som lär bort
så jag kan byta en av packningarna.
Nån som vet vilken storlek jag skall köpa?
//Mvh Emil
