Insuget hur mycket effekt klara det?
Postat: tor jan 12, 2006 22:41
av NSX
Nån som vet ungefär hur mycket effekt man kan ta ut ur orginalinsuget orginal insuget?
Verkar som det klarar ca 170+ hk vad jag vet.
Postat: tor jan 12, 2006 22:49
av Matte
Ta ut effekt ur inuget? Menar du hur mycket insprutningen klarar eller är det bara jag som inte hänger med?
Mvh Matte
Postat: fre jan 13, 2006 19:54
av NSX
Matte skrev:Ta ut effekt ur inuget? Menar du hur mycket insprutningen klarar eller är det bara jag som inte hänger med?
Mvh Matte
Det var det jag menade. Men insuget stoppar väl nån gång för höga varv.
Postat: fre jan 13, 2006 20:13
av Matte
Nja, nog tror jag insuget hänger med så långt det bara går. Däremot förändras ju motorkaraktären om man byter ut det. Kortare insug från en Audi 200 ger ju t.ex mer effekt på höga varv. Vad gäller insprutningen vet jag inte riktigt hur mkt det ska palla, men runt 200 hk är nog en kvalificerad gissing.
/Mattias
Postat: lör jan 14, 2006 18:22
av NSX
Ok tack. 200 hk får jag nog inte ut genom att byta kamaxel och byta till större ventiler...
Postat: mån jan 30, 2006 01:17
av Matte
Nej, runt 150-155 hk kan jag tänka mig.
/Mattias
