tändningen
- rallytobbe
tändningen
Någon som vet vad tändningen ska stå på en 20v 7a motor,är det mellan 16-18 som på ng motorn elr??
- rallytobbe
Är det inte någon som har den blekaste aning om hur det ska vara
Det står en heldel här men det kanske inte hjälper dig speciellt mkt.?rallytobbe skrev:Är det inte någon som har den blekaste aning om hur det ska vara
http://freespace.virgin.net/carmechanic ... 0Code%207A
Hittade detta:
Här:
http://www.audifans.net/ftopic-2164-0-d ... rasc-.html
Hi,
Sorry to hear about your problem.
I'm not familiar with the 3B engine, but when I rebuilt my 7A engine I had a similar problem.
If the 3B engine has a distributor, rather than 5 separate coils, you might check that it's alignment is correct - the engine tdc sender on the flywheel needs to make it's transition within a 'window' set by the hall effect sender on the distributor. I had forgotten to mark the *exact* distributor position before removing it.
This web site explains better: http://www.picotech.com/auto/audi.html
The alignment is set by putting the crank to TDC on compression for cyl 1 (exactly!!!), then rotating the dist. until the rotor arm points *exactly* to the mark on the inside of the dist. body. It took me a couple of attempts to get it right.
Här:
- rallytobbe
Edis skrev:Hittade detta:
Hi,
Här:
Tackar och bugar edis tror det löste mitt problem och tack till er andra oxå
spanade inlite påden sidan och fick se detta....
På denna motor du inte justera timing med motorn i gång - allt görs före start. Se till att motorn roterar för hand först och sedan ställa # 1 till TDC och säkerställa svänghjul varumärken, kam täcka varumärket och distributör markera alla linje upp .
Antar den ska stå på 0an sen sköter boxen resten?
blir att spana in det idag gjorde ett test igår med tändningen och den stod på 12 ändrade den lite till runt 15 och när jag skulle åka hem i går kväll så vägrade den starta
Har nu beställt ny tändkabelsats,fördelarlock,rotor samt tändstift va inte det billigase gick på 2565:-
Jo, men Static hade jag aldrig hört talas om tidigare, men med inläggen ovan är den frågan utreddNipO skrev:TDC = Top Dead Center eller nått liknande. övre dödpunkt bör det bli på svenska.Edis skrev:Glömde bort att leta igår, men i en Haynesbok jag har stod det "TDC Static" på 7A-motorn, men vad det innebär har jag inte en aning om
- rallytobbe
va ute i garaget igår och testade,ställde veven kamdrevet samt rotorn satte tillbaka allt igen och den startade direkt riktigt komiskt
så nu blir det att hämta ut lite grejor ska bli intressant o se om det hjälper
snacka om att man är seg kom hem kvart i 6 och lillgrabben vaknade kl7 har lackat Evo 3an får se om det blev bra när man kommer ut
- rallytobbe
hehe det blir säkert sent ikväll med,han kommer och hämtar bilen i morgon förhoppningsvis. sen blir det "nog" lite lugnare...
monterade allt ihop igår nya kablar,tändstift,fördelarlock,rotorn kan bara tala om att det va en grym skillnad,går som ett skollat troll,jävligt nöjd
