Fel på oljetryck
Postat: mån aug 02, 2010 22:07
av tabbe_ras
Oljetrycket ligger på 0 och mätaren rycker bara lite. Är det givaren tro? Gasar jag på litegran så tänder sig oljelampan och larmar för olja. Oljan är ny motorn fungerar som den ska och det är rätt mängd olja. vad kan felet vara mer än givaren? Kan pumpen vara kass tro? :roll:
Postat: mån aug 02, 2010 22:26
Du ska nog inte testa att köra bilen mer, för är det inte så att det är så att mätaren har en givare och så finns det även tryckbrytare som gör att lampan i instrumentet lyser om det är för lågt tryck?
Någon som har bättre koll på detta?
Postat: mån aug 02, 2010 22:40
av tabbe_ras
Jag byter givare i morgon så märks det om det visar något eller inte. Förra ägaren hade aft problem med en kontakt till givaren. Kanske kan vara det som spökar. Hoppas på det lättaste =) Närmar sig en besiktning nu.
Postat: mån aug 02, 2010 22:43
Då håller vi tummarna *yes*
