Hej jag har lite problem med bränsle förbrukingen och avgasvärdet den vräker in bränsle har provat att ställa ner bränslet men då går den bara dåligt på tomgång bluddrar och så tänningen står rätt och har även kollat om den drar tjuvluft och de gör den inte
Någon som har en fundering på vad de kan va? vakum problem?
Bränsle problem
- Nicke-audi
- GT-tok
Bränsle problem
Audi GT -83
vad ligger bränsleförbrukningen på?
när går den dåligt? är det vid kall, varm eller både kall och varm motor?
det var i någon tråd som någon tipsade om att rengöra en slang eller ett rör som är till vevhusventilationen. var tydligen ett vanligt bekymmer att den blev fylld med klet.
kontrollera även luftfiltret. hur ser det ut?
min audi drog runt en liter milen blandad körning innan jag gjorde en service. luftfiltret var väldigt kletigt tack vare vevhusventilationen (olja och vatten som hade kletat igen i princip hela luftfiltret).
efter byte av bl.a. luftfilter så drog den 0,7-0,8 blandad körning och var betydligt piggare.
- Nicke-audi
- GT-tok
den går dåligt när den är kall och går bra när den är varm med upp skruvat bränsle och när jag ställer ner bränslet så går den dåligt på tomgång och jag upp lever den slöare.. luftfiltret kan de inte va för jag har öppet filter på som har en väldigt bra funktion hela insuget är kallt när man kör på landsväg så frisk och kall luft får den ju i allafall. det luktar bensin och ryker när man drar på.. jag har inget vacum inkopplat till EGR ventilen pga att den går skit när när jag kopplar in den då går den verkligen dåligt bara bluddrar och både på tomgång och i övrigt..
Audi GT -83
Nicke-audi skrev:den går dåligt när den är kall och går bra när den är varm med upp skruvat bränsle och när jag ställer ner bränslet så går den dåligt på tomgång och jag upp lever den slöare.. luftfiltret kan de inte va för jag har öppet filter på som har en väldigt bra funktion hela insuget är kallt när man kör på landsväg så frisk och kall luft får den ju i allafall. det luktar bensin och ryker när man drar på.. jag har inget vacum inkopplat till EGR ventilen pga att den går skit när när jag kopplar in den då går den verkligen dåligt bara bluddrar och både på tomgång och i övrigt..
öppet filter? hur har du löst det med luftvågen och hela den biten?
- Nicke-audi
- GT-tok
Hur menar du funkar det inte med öppet filter? får den fel luftblandning då?phille_hbg skrev:Nicke-audi skrev:den går dåligt när den är kall och går bra när den är varm med upp skruvat bränsle och när jag ställer ner bränslet så går den dåligt på tomgång och jag upp lever den slöare.. luftfiltret kan de inte va för jag har öppet filter på som har en väldigt bra funktion hela insuget är kallt när man kör på landsväg så frisk och kall luft får den ju i allafall. det luktar bensin och ryker när man drar på.. jag har inget vacum inkopplat till EGR ventilen pga att den går skit när när jag kopplar in den då går den verkligen dåligt bara bluddrar och både på tomgång och i övrigt..
om de är så kan de ju vara en orsak till att den måste ha mer bränsle
Audi GT -83
- Nicke-audi
- GT-tok
Nä det är öppet koniskt filter..och jag tycker de funkar men sen vet man ju inte hur bilen påverkas av de.. jaghar kvar luftburken och satt igen det ena hålet i burken sen har jag tagit en rörlig slang och satt filtret neråt mot maken och även byggt en skyddande låda av alu med öppen sida framåt så nu får den frisk luft från gallret i kofångaren jag tycket jag hade tänk till lite iaf..evil.tweety skrev:du har väl ett sånt där insatts filter för du lär ju knappast ha ett koniskt filter på k-jet? fast det är ju klart. Tar man hållaren från 240 gle tror jag det var så kan man montera ett öppet.
Audi GT -83
jag hänger inte riktigt med i din beskrivning på hur du har byggt det hela. har du möjligtvis en bild på det? låter ju lite som att det skulle kunna komma in fel mängd luft i boxen så att luftvågen inte riktigt arbetar som den ska...Nicke-audi skrev:Nä det är öppet koniskt filter..och jag tycker de funkar men sen vet man ju inte hur bilen påverkas av de.. jaghar kvar luftburken och satt igen det ena hålet i burken sen har jag tagit en rörlig slang och satt filtret neråt mot maken och även byggt en skyddande låda av alu med öppen sida framåt så nu får den frisk luft från gallret i kofångaren jag tycket jag hade tänk till lite iaf..evil.tweety skrev:du har väl ett sånt där insatts filter för du lär ju knappast ha ett koniskt filter på k-jet? fast det är ju klart. Tar man hållaren från 240 gle tror jag det var så kan man montera ett öppet.
det är ganska känsligt system för modifieringar som sitter i våra bilar. en väldigt enkel konstruktion, men blir det bekymmer med det så är det inte jättetrevligt att pilla med :P
