När jag kopplar på kallstartsventilen så varvar bilen upp till ca 3000varv eller så. Har prövat o byta men inget gott resultat. Värkar som att den inte slår ifrån när man startat för drar jag ur kontakten så går den ner i tomgång. Ska man koppla knapp på den så man bryter strömen i bilen ist? Gott om den är i bruk nu när kylan är här.
kallstartsventilen styrs via en elektrisk ventil och ska bara öppna så länge som startmotorn går så troligtvis har du en defekt kallstartsventil
Mvh Kalle
Jag har bytt den elektriska ventilen utan resultat. Kan det vara något före den som spökar? Får nog gå över hela systemet värkar det som. Ingen Gt expert som bor nära Dals Långed som ska komma på kaffe och titta på felet?
Ja så kan det vara. Det konstiga är att när jag startat bilen o sen stoppar på strömen då varvar den inte upp. Ska ta en rejäl koll på allt hela vägen. Har en extrabil o ta delar ifrån
