motor identifiering?!
atthem
Inlägg av atthem »
är lite fundersam på vad ja kan ha för motor!
har motornummret här 035103021N
och ett nummer på toppen 035102273H
Wicke
Inlägg av Wicke »
Motorbeteckningen står precis under toppen, ganska långt fram på motorns vänstra sida (i färdriktningen) och är två bokstäver om du inte har en nyare motor, då kan det vara tre bokstäver. Hör av dej om du vill veta vad du har för motor.
JohnOlsson
Inlägg av JohnOlsson »
för mig stod motorkoden i skuffen på en lapp, samt på passagerarsidan (måste öppna dörren för att kunna se lappen)
Wicke
Inlägg av Wicke »
Kan säkert stämma, men vem byter dekal om motorn är bytt????? Motorkod och motornummer är inte samma sak. På dom äldre Audi-femmorna är motorkoden två bokstäver, typ WE, HX osv, och sitter som sagt precis under toppen, ganska långt fram på motorns vänstra sida. Hittar Du nåt sånt kan jag nog hjälpa dej med vilken motor Du har.
