vevaxelbult = sträckbult?
Postat: tor apr 21, 2011 16:49
av anteman
tjatja
snabb fråga...någon som vet om bulten till vevaxeln (350nm) är en sträckbult? går denna att använda igen?
tacksam för snabba svar..har lite småpanik..
Postat: tor apr 21, 2011 18:05
av Megiltura
Jag tror att den ska bytas ut, men jag återanvände den och satte dit ny loctite. ifs sitter den med loctite orginal så då kanske den inte ska bytas ut
Postat: tor apr 21, 2011 19:32
av blueman83
Det är en sträckbult och rekomendationerna är att man byter ut den.
Men det funkar även att återanvända den.
Det har jag gjort på flera bilar.
T.om verkstäderna struntar iatt byta ut den många gånger.
Hade jag varit idina kläder med en sån fin och dyr nybyggdmotor så skulle jag dock inte chansa.
Postat: fre apr 22, 2011 07:50
Hörru anteman när får vi hör fågeln vissla då? Jag har oxå använt den flera gånger. ta lite ny gäng låsning bara så ska det gå bra. Det är kryss kilen man ska vara rädd för. finns att byta ut mot en bättre.
Postat: fre jun 03, 2011 22:07
av Audimannen2
Intressant
Tänkte jag lånar tråden lite slipper jag skapa ny när det ändå handlar om samma bult
Jag håller på o byter kamremm på urquattron jag köpte mig för 3 veckor sen
Grejen är den att den har stått sen 95
så remmarna är inte såå fräscha kan jag säga, men då till frågan, hur gör ni när ni tar bort just denna grova bult som sitter på veven?? Den sitter ju ganska hårt, jag brukar sätta på ett dragskaft som sen ligger mot backen o så kör jag med start motorn, men denna är envis, så tänkte kolla om ni har nåt bra tips
//Audimannen2
Postat: fre jun 03, 2011 22:12
tror att det ska gå att låsa svänghjulet på något vis. ska finnas något hål där. är en pinne man kan sätta in i svänghjulet och låsa den.
Postat: fre jun 03, 2011 22:38
Jaha, och var är bilderna på urisen?!?!
Jag byggde ett specialverktyg som passar i remhjulet, verktyget var "ihåligt" så att jag kunde få igenom den "lilla" hylsnyckeln vi använde. Jag och brorsan slet som tusan, med förlängare och annat, så det kändes nästan lönlöst... Men efter att ha värmt runt bulten med en liten gasoltändare så mjuknade gänglåsningen förra ägaren hade använt upp sig och till slut fick vi loss den. Det satt helt galet hårt iallafall.
Kolla här:
http://audi200.se/bilder/verktyg.jpg
och här:
http://www.nordicaudi.com/php/forum/sho ... ber=960015
Postat: fre jun 03, 2011 23:01
av Audimannen2
evil.tweety: vart sitter det hålet?? strax under fördelaren där man ställer tändingen elr under bilen??
Edis: Bilder kommer
Om jag ska va ärlig så har jag inte tagit en ända bild än :/ ingen ordning alls. Just nu är den ganska rensad i fronten
Får prova med nåt drag skaft imorgon för uppfinningsrik är man ju inte så tillverka nåt verktyg är ju bara glömma
Postat: sön jun 05, 2011 11:10
av Audimannen2
Problemet löst
Jag fick hjälp av brorsan igår med bulten, vi värmde satan, slog på den, värmde ännu mer sen satte vi dit ett grovt dragskaft som låg mot backen sen körde jag en snabbis på starten bara sen va den loss
allting är rostigt men det lossnar till slut
Så nu ska jag gå ut o byta lite grejer på bettan.
