Har hållit på som en galning nu flera kvällar och försökt få rätt på handbromsen. Vänster bak tar nästan ingenting, går inte att låsa det hjulet med handbromsen. Inga problem med färdbromsen, men handbromsen låser bara högerhjulet..
Finns det någon justering på oket för handbromsens verkan? Oket är nytt så det borde inte vara trasigt tycker jag...
Ja det finns. som du ser
finns det två hål eller ur fräsningar i kolven. om du skruvar kolven med ett special verktyg åt vänster så skruvar du ut kolven. Du ska ha det ligga så tajt som möjligt mot skivan utan att det bromsar så att säga. Det går lika bra med en pollygrip men ta det försiktigt då det är lätt att dra sönder packningen.det sista tror jag du kan justera inne i bilen på dom muttrarna som sitter vid handbromsspaken. om det nu sitter det kommer jag inte i håg. gör lika dant på andra sidan så ska du se att du får en bra handbroms. se till bara så att glidstiften"pinnarna" är insmorda och går lätt.
Hmm.. Bromoken bak är självjusterande.
Är nog oket som är trasigt och bör bytas ut.
När man byter ok bak så ska man börja med att trycka på färdbromsen.
Då vandrar kolvarna utåt mot skivorna.
Sen drar man i handbromsen för att föra justeringen.
Glappar då handbromsarmen för mkt så sträcker man vajrarna till man får
några millometers glabb mellan armen och vajern.
Men nu verkar det som att justerings funktionen är urfuntkion på ditt ok.
Jag provade att göra så som blueman skriver, men helt utan resultat
På Biltema köper jag bara delar till bruksbilen (rostig, sliten Saab) så tyvärr kan jag ju inte skylla på dem heller..
Jag har bokat tid på verkstad så någon som vet vad dom håller på med får kolla på det. Tyvärr kunde de inte förrän på fredag, så jag har en lång veckas väntan framför mig...
