Ja som det står i rubriken så vill den inte starta Har kollat att det finns gnista, problemet är att det inte kmr nå soppa till spridarna, kmr fram till bränsle huvet men inte längre, nån som vet vad det kan vara?? Slangarna sitter rätt för dom är ju formade som dom ska sitta så svårt att sätta fel. Hoppas nån har nån aning
//Audimannen2
WR motor får ingen soppa till spridarna!
kärvande bränslehuvud? ojämn gång osv har varit ett problem för vissa här på forumet tydligen, så knacka lite lätt me en hammare på bränslehuvudet så kanske den börjar släppa igenom..
annars de vanliga:
- kollat läckage på alla slangar?
- luktar de soppa när du drar på starten?
- soppafilter igensatt? när är detta bytt?
- går bensinpumpen? har den rätt spänning?
osv osv
good luck =)
annars de vanliga:
osv osv
good luck =)
Rock on !
Tack för svaret mkt bra o veta där. Men jag löste problemet i helgen, satte ju på en dumpventil och det visade sig att den inte höll tätt så han sög luft före lmm o då stämmer ju ingenting, köpte en annan o nu går den lite hög tomgång bara fast tomgångs skruven är i botten så får väl kolla efter sug läckage.
