AKUT HJÄLP: Låssa styrleden???
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Hej håller på att byta dämpare fram på min gt från -84, men kan inte få av styrleden den sitter som fan, Ska den gängas ut eller är det bara att "dra" ut den? Jag använde sån "gaffel" mellan styrleden och dämparen men inget hände.
Lånar en bild från edis:
det är den till vänster i bild jag inte kan få av..
Snälla hjälp mig'
Mvh Dajjmen
Gaffllar brukar inte funka så bra för mig.
Skadar för det mesta bara gummidasken på styrleden.
Jag brukar använda en styrledsavdragare.
Liknande denna.
Du kan även testa att lunsa på med storfan på fjäderbenet runt styrledsinfästningen.
Då kan konan skrällas lös.
Lite dumt ibland när muttern sitter uppåt.
Hade den suttit nedåt så hade man kunnat använda bilenstynd till att trycka på gängen. Så hade den hoppat ur sen.
Inlägg av evil.tweety »
ta en stor slägga och slå på kanten så poppar den ut. blir en liten bula på fjäderbenet men det får du ta. och jag lovar den kommer att lossna. jag gör det varje dag på jobbet. gör den inte det slår du för löst. :lol: sen för att sätta fast den igen om den skulle snurra tar du en stor pollygrip och pressar ner den i hålet. lycka till.
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
tack så mycket för hjälpen, till slut lossnade den och nu har jag nyss byttat dämparen,
Mvh Dajjmen
