Handbroms wire
Postat: fre sep 16, 2011 06:50
av q-sovare
Jag är ju nybörjare här, så ge mig en käftsmäll om jag kommer med något korkat.
Sökte på autokatalogen.se på reg nr på min coupe quattro-85, och fick upp art.nr på handbromswire, olika för höger och vänster, tänkte att det kan ju vara så att det bara är så att de inte fattar att det inte är en vanlig coupe.
Så jag lånade ett regnr. på nätet på en vanlig coupe-85 och sökte och då fick jag upp två helt andra art.nr.
Är det någon som har erfarenhet av autokatalogen?
Postat: fre sep 16, 2011 15:59
Flyttade till Drivlinan istället, VAG-delen är inte till för frågor som denna.
Hursomhelst så är det nog inga problem att beställa från dem, är det fel del så är det ju bara att lämna tillbaka delarna. Se bara till att jämföra med de gamla delarna innan du skruvar bort allt *yes*
Postat: fre sep 16, 2011 20:23
av q-sovare
Det är helt OK den var egentligen tänkt som ett svar på Emil90...s problem med handbromswire.
