Var sitter givaren till oljetempmätaren? mätaren verkar inte fungera så jag tänkte kolla vad som kan vara fel, men jag vet inte var givaren sitter, nån som har bra koll?
om du hissar upp bilen i framänden och lägger dig under så du har generatorn på din högra sida så tittar du in mot oljetråget så sitter de 1st enpolig givare i framkanten vid oljetråget
enligt V.A.G så skulle de va den givaren jag har nämligen samma problem med min så jag kollade upp var den satt
