Tomgångsmotor får ej ström
chrlin05
Inlägg av chrlin05 »
Hej!
Min tomgångsmotor har den senaste tiden fungerat sporadiskt med tomgångsproblem vid kallkörning som följd. Nu har tomgångsmotorn lagt av helt och får inte ström. Har provat koppla 12v till den och då verkar den fungera. Vad är det som reglerar tomgångsmotorns funktion? Skall den ha konstant 12v eller hur fungerar det?
quattro-Chrille
Tomgångsmotorn fungerar som en solenoid.
Och fungerar som en öppnande och stängande ventil.
Så igentligen heter den tomgångsventil.
Men skitsamma. :)
Det finns både 2 och 3 stift tomgångsventiler.
På din bör det vara 3 stiftaren.
Strömmen regleras via tomgånsreläet och termotidkontakten som sitter baktill på toppen. Har du tur så räcker det med att byta termotidkontakten.
Annars kanske det är kabelbrott, erja på kontakter/kablar.
Vid varm motor så ska tomgångsventilen ha 0V /helt stängd och vid kall motor kanske 4-7volt eller nånstans där. Har ingen koll på det.
Men 12volt på tomgångsventilen så borde motorn rusar väldigt högt. :D
chrlin05
Jaha, det är så det fungerar, tack så mycket för hjälpen! Då skall jag undersöka problemet med dessa nya kunskaper. Tomgångmo...ja menar ventilen har två stift på min bil. Tyskimporterad 85:a.
*yes*
quattro-Chrille
Tala gärna om hur det går..
Har samma fel på min jag med.
Skulle fixa det sommaren som var men det kom andra viktigare saker imellan.
