Växellåda Gt q/ 100q
Är det någon som vet om en växellåda från en 100q -86 kan passa i en Gt q -85 ?Fysiskt ser de ut att passa men art.nr är lite olika enl. En kat. På nätet men har de samma utväxling eller är det något annat som skiljer?
utväxlingen skiljer säkert, men troligtvis inte alltför mycket då båda bilarna har ungefär samma vikt och effekt. båda bilarna ska ha en toppfart på 202 km/h, men GT'n ska göra 0-100 km/h på 8,8 sekunder medan audi 100 quattro ska göra det på 10,4 sekunder.q-sovare skrev:Ja det är ju just utväxlingen jag är orolig över!!!!
så det skiljer inte alltför mycket mellan dom olika bilarna precis.
en GT Quattro som väger 1170kg? var har du fått den uppgiften ifrån? det är vad en GT har i tjänstevikt och en GT quattro borde rimligen väga en del mer. en GT väger inte under ett ton i tjänstevikt precis...Scorpio86 skrev:glöm inte att di toppfartsberäkning så har ju också vikt med saken att göra. Audi 100 väger ju iaf 1400+ när GT:n bara väger 1170
Hrmm, Hrmm!
Jo alltså, om vi försöker komma tillbaka till ämnet så var det alltså utväxlingen vi skulle ta reda på! men vad skulle problemet kunna vara om det är en annan utväxling? Nu menar jag ,det är ju samma vxllåda som driver alla hjul ?
Det borde gå att ta reda på. om du har etka i datorn så ska det stå där vilken utväxling det är på dom båda lådorna. det kan jag inte i huvudet. MEN jag har läst om det på andra trådar att dom har lagt in en audi 100 quattro låda i gt quattro och det skulle fungera. Edis har ju säkert en massa papper där det står något om det
i vilket fall skulle nu inte det vara samma utväxling på lådan så skulle bakhjulen kunna gå saktare eller fortare då dom har en egen diff med ett speciel utväxling som ska stämma med den främre diffen i växellådan. skulle det inte vara samma utväxling på dom båda differentialerna så skulle då ena axel gå saktare eller fortare beroende på vilken utväxling den har. och det skulle resultera i att drivningen i växellådan inte skulle må så bra. själva utgående axel till bakaxeln är 1/1 aså det är direkt drivning från botten stocken i lådan. jo den har säkert någon form av utväxling den med men det vet jag inte exakt.
