oljetryck
- coupesibbe
oljetryck
hej, har ett konstigt problem på båda två gt`s. Det är så att tryckmätaren brukar visa 10 bar alt max på mätaren. varar man sedan mer än två tusen så piper o lyser olje lampan. så man kan köra med dom om man inte varar över två tusen vilket är lite drygt :/ någon annan som råkat ut för detta ? obs när det piper o varanar för olja/tryck så sjunker inte trycket på mätaren.
- coupesibbe
- coupesibbe
Är det en summer/relä som skriker från instrumentpanelen.?
Mycket troligt att det är den 2 poliga oljetrycksgivaren som har kastat in handduken.
Sitter på sidan av motorblocket.
Leta i närheten av styrtrycks regulatorn.
Den ser ut som denna.
http://www.ebay.com/itm/Original-Engine ... 933wt_1141
Den kan det också vara.bruzze skrev:Jag hade problem med att en övertrycksventil slaggade igen. Den sitter underifrån i framkant på blocket. Där sitter också någon form av givare. Sen en fjäder och en kolv innanför.
Kärvar den så kan oljefiltret sprängas.
Givaren som sitter på oljepumpen är oljetempgivaren.
- coupesibbe
- coupesibbe
Jag har exakt samma problem, min bil har varit sovande i 8 år och när jag drog igång den idag dök samma problem upp, en summer tjuter och oljelampan tänds vid lite över 2000 varv och belastning, har ingen oljetrycksmätare eftersom det är en quattro men har den 2-poliga givaren som visades i länken ovan fast inte inkopplad, trodde att den var till oljetempen då den inte vill gå upp men det var det ju inte då! Löste ditt problem sig och hur?
