Jag har tänkt plocka ur HY-motorn i bilen och sätta i en lika, fast bättre HY-motor. Alltså ingen turbo eller större motor eller så.
Hur gör jag detta smidigast?
Vad behöver jag ta bort och vad kan sitta kvar?
Helst skulle jag vilja att växellådan sitter kvar på motorn vid ur och ilyftning, finns det utrymme till det?
MVH//
Magnus
Plocka ur motorn med växellådan kvar?
Det går att lyfta ur motor med växellåda utan att kapa eller så. Men du måste rensa motorn på allt om sitter i fram kant inklusive svängdämparen. det bästa är om du har en travärs "motorlyft i taket" eller liknande. när du börjar lyfta ur motorn så börjar du lyfta hyfsat jämnt men ju högre motorn kommer upp får du tilta den bakåt så lådan kommer mot golvet så mycket som möjligt. lyft gärna långt fram på motor alt köpa en sån där lyftblocks vaga så du kan justera vinkeln finns på biltema för en billig peng. det är trångt som ett grod arsel men det går.
